Terraços e Cerâmica! Impermeabilizar e sem patologias
Alguma questão com a foto?
Vi a foto no Facebook, e a curiosidade ou a pergunta é pelo facto da lâmina ser aplicada por cima do acabamento.
Vai ficar assim?
Não deveria ter feito um roço para a tela entrar por baixo?
Vai ficar assim?
O sistema Schlüter Ditra, além de original tem algumas particularidades que o tornam único.
Através da cola vedante SCHLÜTER Kerdi-Coll do sistema, a banda de elevação perimetral Schluter Kerdi Keba, pode ser aplicada sobre o reboco final, nao precisando de roços, pois a água não se vai penetrar.
Sobre este remate, por uma questão de proteção aos raios UV, deverá ser aplicado um rodapé, ou caso seja opção por questões estéticas uma argamassa dada a espátula adequada para exterior.
No caso de levar capote onde deve ser feito o remate?
No caso de ser uma obra nova, poderá fazer o remate  comba banda directamente ao suporte e as placas de isolamento térmico caírem por cima.
A cerâmica nesse caso fica “encostada “ à placa de isolamento térmico, funcionando como elemento de absorção de tensões.
Na renovação poderá rematar sobre a placa de isolamento e aplicar uma peça de rodapé, ou uma argamassa aplicada a espátula.
Mais um excelente trabalho! Trabalho efectuado pela Paviladrilhos
« Última modificação: 13 Outubro 2019, 20:17 por Schlüter-Portugal »
Excelente trabalho, quando não se arrisca e se quer 30 anos de experiência...
Dois detalhes importantes: o pormenor do canto e o remate das soleiras
Remate à peça de escoamento, seja com Kerdi Drain ou TopWet
Aplicação das grelhas de escoamento Schlüter Kerdi - Line no escoamento das varandas.
Para isto há um truque!
