Porque devo impermeabilizar uma casa de banho?
Outro ponto complexo, na construção de zonas húmidas, é a criação de nichos.
Além da eventual retenção da água, poderão ser pontos críticos quanto a infiltrações.
Para esse efeito, a Schlüter Systems, criou peças especiais completamente estanques, que além de facilitar a construção, garantem a impermeabilização.
Estas peças, estão desenvolvidas, permitindo a sua aplicação em combinação com os vários sistemas de impermeabilização da Schlüter, seja a lâmina kerdi, seja o kerdi-board
Aplicação com placas de gesso cartonado:
Aplicação com as placas de construção impermeáveis Schlüter Kerdi-Board
E a última novidade...
As peças de nicho com o sistema de leds já incorporado
Mais informação em:
https://kerdi-board.schluter.pt/kerdi-board-n.aspx
« Última modificação: 13 Setembro 2019, 11:46 por Schlüter-Portugal »
Algumas fotos de trabalhos:
« Última modificação: 08 Outubro 2019, 23:43 por Schlüter-Portugal »
Mais um exemplo do remate aos tubos das torneiras.
Nesta obra, a particularidade de existir um sistema radiante Schlüter Bekotec - Therm de 31mm mais acabamento, e um sistema de escoamento do duche italiano Schlüter Kerdi Drain
As paredes exteriores foram impermeabilizadas com as placas Schluter Kerdi Board, e as interiores com a lâmina Schlüter Kerdi 200
Obra com:
Impermeabilização das paredes e zona do duche: Schluter Kerdi 200
Criação de toalheiro electrico: Schluter Ditra Heat
Desacoplamento zona seca: Schluter Ditra
Escoamento Kerdi Drain Style
Nicho: Kerdi Board N
« Última modificação: 10 Outubro 2019, 07:50 por Schlüter-Portugal »
