Etics antes ou depois das janelas
Uma questão que me está a intrigar, a ver algumas fotos no Facebook, reparei que há casos em que aplicam primeiro as janelas e depois o capoto. Mas há outras em que é ao contrário.
Há alguma forma correcta ou é à "vontade do freguês"?
A forma correta é com a caixilharia no sitio ou existindo, um pré-aro, que permita rematar o sistema junto à caixilharia fazendo uso de acessório adequado (nem sempre feito).
Na primeira foto da imagem acima pode ver um exemplo.
Em determinadas situações, pelas mais diversas razões, o ETICS é aplicado antes da caixilharia o que pode tornar o remate menos eficiente (impermeabilização).
Na primeira foto faz referência a um perfil de remate, e entre a placa isolante e a janela como se faz o remate?
Por norma o perfil já inclui uma espuma de expansão para encostar à caixilharia.
Nestas fotos a Dibo Therm aplicou uma espuma entre as placas isolantes e a caixilharia
https://www.facebook.com/386670445289315/posts/389529398336753/?sfnsn=mo
É uma fita de expansão similar à que indiquei existente no perfil mas estando a placa de EPS justa à caixilharia, não há essa necessidade.
Essa fita pode ser substituída por espuma de PU.
O importante é criar tipo uma "junta de dilatação" entre o barramento armado + revestimento, da caixilharia.
Manel
Não é espuma, é a fita expansível mesmo...
ETICS, mas a espuma não fica rígida, contrariando assim a função da fita que dilata e contrai de acordo com o suporte?
Meu caro, a função na zona de isolamento é de ter apenas continuidade no isolamento. Por essa razão se aconselha espuma de poliuretano na zona coincidente com o isolamento. Qualquer espaço de ar mesmo com alguns mm pode ser o suficiente para que ocorram condensações.
O importante no remate junto de caixilharia é "separar" a camada correspondente ao barramento armado + revestimento.
É nesta zona devido a dilatações/contracções dos materiais que ocorrem as fissuras.
É importante entender o porquê usar determinado procedimento e não apenas usar determinado procedimento "porque sim"...!!!
Os desenhos anteriores são bastante claros.
