Há coisas fantásticas, não há ? Para ou em ambientes.
CMartin
Mármore com raízes de árvore fossilizadas
« Última modificação: 05 Setembro 2019, 11:19 por CMartin »
CMartin
E estou deserta por o aplicar em revestimento no ambiente certo !
E quer partilhar o preço por m2 (revestimento + colagem)?
CMartin
Olá ETICS, o preço do revestimento vai depender também das quantidades encomendadas, em que poderá ter um desconto por volume. Assim, e como geralmente até se consegue preços diferentes dependendo desta e de outras variáveis, acho que neste caso pode ser enganador eu referir preço m2, prefiro não o fazer.
Cuidado com a base...
CMartin
Queria ainda acrescentar, ETICS : Algures num tópico eu disse que não existe o preço ao m2 em design de interiores e ou em decoração. Compreendo que se faça de forma a facilitar, um "bolo" ao m2, e depois trabalha-se dentro desse bolo.
Os projectos são trabalhados, ao contrário, de forma muito personalizada, no meu caso, com preços de serviços e de materiais exactamente de acordo com o projecto específico em si. E, por vezes com vantagens competitivas com base nas parcerias existentes, vantagens essas que passo a cliente. Ou seja, o preço será, quanto muito, especifíco ao projecto individual.
Claro que preços são sempre factor chave para todos nós, e é factor chave para o cliente e para mim, quanto melhor preço eu conseguir para o cliente, mais isso se reflecte positivamente em mim, como satisfação de cliente, e também no projecto, em que conseguirei fazer idealmente mais por menos ! Considero assim.
« Última modificação: 05 Setembro 2019, 12:38 por CMartin »
Quer adiantar ?
Sendo pedra natural, deve ter atenção a alguns requisitos, como:
- humidade do suporte;
- estabilidade dimensional
- etc
- etc
Exactamente, mas não só.
A pedra tem a tendência a absorver elementos da base, sobretudo no exterior, por isso é importante uma drenagem capilar passiva.
Sendo peças de grande formato, e com a tendência de juntas mínimas, pode ocorrer que o cimento cola não hidrate pela falta de ar, e o mesmo não curar na zona central.
CMartin
- etc
Sim. Verdade.
O design de interiores e a decoração conta sempre com as directrizes técnicas dos respectivos especialistas (produtores/fabricantes/instaladores) nas suas valências. Claro que, no entanto, apesar da nossa especialidade ser outra, vamos tomando conhecimento técnico dos colegas das outras áreas, mas não nos poderemos sobrepor a eles ou elas nas suas especialidades. Daí a sua consulta é nos humildemente fulcral, são nossos parceiros íntimos e respeitados de viagem !
« Última modificação: 05 Setembro 2019, 12:45 por CMartin »
CMartin
Penso que já vi esta situação no exterior de um prédio de um projecto de cliente, não sei se a razão foi essa precisamente, mas tinhamos um fileira de prédios com revestimento a pedra de significativas dimensões (e peso!), as juntas mínimas e a humidade a vir de dentro da pedra (da parede) e a pedra e "empolar". Construção com uns 20/30 anos.
CMartin
Esta pedra mármore iria sempre utilizar em interiores. E como apontamento. É muito expressiva para muito mais. É quase um quadro.
REVESTE
    • REVESTE - Revestimentos interiores e exteriores
Por essa razão acho que os revestimentos que imitam produtos naturais (pedra, pedra rústica, madeira, etc.) são bastante mais fiáveis nesse especto. Não tanto em interiores pois a humidade é mais controlada (ás vezes  ;)) mas em exteriores pode ser pertinente. Estou sempre a imaginar num edifício de alguns pisos cair uma peça :o
É um bom exemplo.
Há alternativas em revestimentos flexíveis que conseguem "personalidades" muito interessantes.
Em pedra flexível
Para interiores, exteriores e em sistemas de isolamento térmico pelo exterior
Em arenito flexível
Para interiores, exteriores e em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Podem ser aplicados em pavimentos; podem ser polidos para obter um acabamento mais "fino".
www.reveste.pt
- etc
A questão da humidade é (ou deveria ser) transversal a todos os acabamentos.
Até um suporte ter humidade residual de 2%, implica que está na fase de retração inicial, e que perde 0,5% do seu volume.
Todo e qualquer material rígido aderido, irá sofrer tensões que poderão levar a que o mesmo ou fissure ou se descole da base.
